roue qui ce bloque de quoi cela peu venir
Auteur Sujet: roue qui ce bloque de quoi cela peu venir  (Lu 1250 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
Le 02 Juin 2013 à 22:22
salut  :)
En faisant un tour cette aprem j’étais dans un légère monté a (80kmh ) et la ma roue arrière c'est bloqué toute seul je dérape dans tous les sens je rétrograde jusqu'en 1ere et je me range sur le bas cote mon haut moteur était très chaud j'attend 5 min et je repart doucement et out était impec. De quoi cela viens ?  !help !help (ma chaine etais pas mal détendu je les retendu et j'ai toujours de l'huile de boite ).
j'ai un avertissement!
  • 91 Messages (Novice)
Le 02 Juin 2013 à 22:25
Ta un kit ? Parce que quand la roue arrière ce bloque c'est à coup sur un e amorce de serrage !!
« Modifié: 02-06-2013 22:28:45 par BARETTE »
j'ai 1 avertissement
  • 53 Messages (Novice)
Le 02 Juin 2013 à 22:56
bah c'est un amorce de serrage mec sa peut rien etre d'autre Oo cherche pas gos t'acheter un new kit ^^
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 03 Juin 2013 à 20:38
Ou le piston  sm2!
Le 03 Juin 2013 à 22:15
merci de vos réponse je suis d'origine avec un pot scr hm mon kit (origine) a 8 2300 km j'ai changer mon piston segment a 7900 ma compression avait baissé j'ai préférait le changer, mais j'ai pas eu plus de compression avec le new mais elle marche mieux et rodage de 150 km a bas régime .temps de chauffe. sans dépasser les 6500trm .et sans depasser les 55 kmh respecté . :( :( :( :( :( :(
Et je précise ma moto ne c'est pas éteinte et pour l'instant aucun problème mais sa m’inquiète quand même
« Modifié: 03-06-2013 22:37:01 par probike.derbi. »
Le 04 Juin 2013 à 08:46
Regarde la tête de ton piston et de tes segment ,normalement c'est un amorce de serrage tu devrai avoir une petite griffure sur le piston.
Le 07 Juin 2013 à 19:09
ok
j'ai démonté le pot et le piston n'a rien je vais le démonté le hm ce weekend  et si j'ai rien je laisse et si j'ai une griffure peut importante je fait quoi et d’où le problème viens? !help !help !help
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2013 à 19:11
dans un premier temps démonte et met nous des tof au lieu de demander quoi faire,sans voir on ne sais pas !!  rooo
[/quote]
Le 07 Juin 2013 à 19:27
ok merci pour la rapidité je mettrai des photos se weekend alors quand je le démonte. Sinon tu ne serais pas pourquoi il c'est passé cela. :)
Le 07 Juin 2013 à 19:59
bah ça peut être plusieurs causes,surchauffe*réglages*% d'huile* .
[/quote]
Le 07 Juin 2013 à 22:59
Je pense que c'est un surchauffe car l'huile elle en prend et j'ai mis 1 % d'huile en plus dan le réservoirs mais elle utilise aussi du liquide de refroidissent car le niveau a un peu baissé et mon réglage et bon bonne couleur et elle marché très bien avant donc je penses pas que c'est le réglage. avis sur sa http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/radiateurs/radiateur-de-durite-conti-crx.html
« Modifié: 07-06-2013 23:31:07 par probike.derbi. »
Le 18 Juin 2013 à 22:15
Bonjour a tous  :)
Je n est pas encore demonter mon hm (pas le temps) et je pense que c est une surchauffe mais mon radiateur et chaud et quand j ouvre mon bocale de liquide de refroidissement et que j appuye sur la durite du radiature il y a 2 , 3 bulle qui remonte dans le  bocale c est que c est bon ou pas du tout?
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 18 Juin 2013 à 22:23
Verifie quand même, pas que tu sert ton cylindre a 20 km de chez toi sinon tu seras vraiment dans la merde
j'ai un avertissement !
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 18 Juin 2013 à 22:27
pas bon signe des bulle qui remonte, sa veut dire que ton circuit de refroidissement est mal purgé, et que sa t'a surement causé la surchauffe
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 18 Juin 2013 à 22:47
Merci +1 pour la rapidite  :)
Sinon je le vide comment mon circuit  (moteur euro3) et apres j ouvre le bouchon du bocal et je remplis par la durite du hm  jusqua que sa demorde a la durite du radiateur c est sa?
