Si c'est des C4 c'est bon
un jeu C4 est trop important, du C3 suffit largement (comme d'origine quoi), des roulements en jeu C4 c'est pour la compétition et on les change souvent.
je dirais même que çà peux être ennuyeux au niveau du pignon primaire d'avoir trop de jeu au roulement car celui ci aurait un mauvais entre-dents avec sont voisin de la cloche d'embrayage...
il y a déjà eu un sujet sur les roulements en section brêle
sinon rouler avec des roulements hs est risqué carsi un roulements se grippe il peux tourner dans la carter ou alors c'est le vilo qui tourne dans le roulement (déjà vu!), voir encore pire les billes qui se fond la malle et là c'est la destruction de tout le moulin!
