RS TUONO sur chauffe
Auteur Sujet: RS TUONO sur chauffe  (Lu 885 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2012 à 13:42
donc voila mon probleme: mercredi je partait pour rejoindre des potes et au bout de 5km jai calle. ca me la fait 3 fois donc je suis rentre resultat jai serrer :'( la chemise a pas grand chose mais le piston et les segment sont hs, déformer et ""limer""
jai donc changer de haut de moteur elle tourne niquel sauf quel chauffe très très vite, jai fait 2km et je me suis arrêter pour voir si tout allait bien et jai trouver que le moteur chauffer trop ( odeur de chaud et pot qui "craquai" :(), jai donc démonter la pompe a eau, elle tourne niquel. jai remis de l'eau et c'est toujour pareil. >:(
quelqun aurait une idée???  !help
ps: je suis équiper d'un kit top perf noir 50, carbu 17.5, pot ninja, cornet malossi. Je vient d’installer le carbu avant jetait en 12 (trop petit)
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 17 Mars 2012 à 16:40
Es-ce que tu as bien réglé ton carbu ?  ??? Ça peut venir d'un manque d'huile dans ton mélange  ;)
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • si quelqu'un est du 17 qu'il me le dise :)
  • Suzuki 125 RM 40cv, 125 NSR, motobecane 40 T 1970, piaggio ciao full prépa 1981, pocket bike MT4 refroidissement liquide
Le 17 Mars 2012 à 17:07
ton radiateur fonctionne bien ?
By kat2m
Le 17 Mars 2012 à 19:24
bah je ne pensse pas que ca vient du carbu la bougie a une bonne couleur (marron foncé) et pour ce qui est du fonctionnement du radiateur, il est en bonne etat et on sens quil chauffe...
  • 140 Messages (Débutant)
  • Gilera gsm
Le 17 Mars 2012 à 21:24
J'ai changer mon haut moteur comme toi je surchauffer j'ai remis de l'eau changer mes joins surtout depuis aucun soucis.
Le 18 Mars 2012 à 17:49
daccord je vait commender ca et je vous tient au courent merci  :)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 18 Mars 2012 à 18:32
Salut, pour commencer augmente l'indice de ta bougie, change tn liquide de reffroidssement et regarde ton engrenage de pompe a eau dans le carter d'embrayage il est en plastique donc c'est possible qu'il s'use ça met déjà arriver  ;)
