bonjour ,
voila j'ai une rs matrix 2003 qui veut pas démarré y a une plaque electrique au milieux du faiseaux electrique quelqu'un sais a quoi ca sert ?
quand j'essaye de pousser et de passer une vitesse elle démarre pas et péte !! pk ?
j'ai fait faire fermer mon bas moteur par un magasin avec des soit disant pro ? mais une fois tous remonté elle démarre pas alors quel rouler tres bien avant enfin presque bien puisque j'avais les joint spy et roulement a changé ;-)
on me dit que c peut etre l'allumage ? comment ca se pourrais puisqu'il y a une clavéte ?
carbu 12 d'origine avec gicleur 90 et pot d'origine et monté 110kmh voiture juste débridé loll et boite a aire un peut préparé (trou d'aire agrandi)
je voudrais connaitre les réglage de gicleur d'origine de cette machine si quelqu'un peut m'aidé ?
voila y a l'essence qui arrive et l'electricité aussi et la bougie est bonne donc que faire ? meme en mettant de l'essence directe dans le cylindre ca démarre pas :-(
de votre aide @+
