rs50 monte mal dans les tours
Auteur Sujet: rs50 monte mal dans les tours  (Lu 2237 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2009 à 22:38
bonjour a tous, voila je possede une aprilia rs avec un kit 50 conti, un carbu 17.5 delorto, un cornet, un pot hebo. voila la moto ne pas au dessu de 7000tours apres elle claque puis elle broute. j'ai nettoyer carbu, changer gicleur ( avant c'etait un 80 j'ai mis un 95 ), avant le 17.5 c'etait un 19.5 j'ai remis le 17 parceque c'etait pire. j'avais une boite a clapet doppler j'ai remis celle d'origine en croyai que sa venait de ca ... maintenant je suis depourvu de solution!!!! aidez moi please
Le 27 Juillet 2009 à 22:52
j'ai oublier de preciser quelle fume beaucoup blanc et que je suis en rodage avec un melange a 3% , merci
  • 98 Messages (Novice)
  • 8o Mhr ( team )
Le 27 Juillet 2009 à 23:05
ton carbu et bien regler ?? ta vèrifier ta bougie ?
sa met arriver ossi dans les eau des 7000 , cètait ma bougie qui ètait pratiquement morte  p!!
èssaye sa donne moi des nouvelle ::)
Mich-Pr0-s
Drd , 8o Mhr team , Vilo Mhr team , Carbu 28 black èdition Stage 6 , embrayage Mrd , Pot Mk pro race alumage Mhr , En tulipe !
Le 28 Juillet 2009 à 00:36
j'ai reesayer avec une bougie vraiment recente, du coup je l'avais meme demonter pour remettre une autre d'avant, ca strictement rien  changer
  • 8o Mhr ( team )
Le 28 Juillet 2009 à 20:07
 p! faut avouer que la quel pètarade a 7000 et que sa se coup , sa peut pas venir de ton carbu ? apart un règlage mal fait , elle prend pas trop d'air ? problème de cornet peut-ètre se qui te fait brouter a se règime !!  p!!
Mich-Pr0-s
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 28 Juillet 2009 à 20:38
elle fume blanc ???
moi je dit tu fait un joint de culasse
 p!!
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 28 Juillet 2009 à 21:18
réglage carbu, joint de culasse mort, prise d'air, bougie morte.................
  • 259 Messages (Expérimenté)
Le 28 Juillet 2009 à 22:55
ouai une bonne petite revision ,moi je commencerais un petit reglage carbu (vis de richesse),avec un bon nettoyage .
puis ,si elle a du mal a demarer,je verifierais quand meme les joints.
Le 28 Juillet 2009 à 23:31
j'ai serrer 2 fois, a chak fois les joint neuf, bougie neuf, reglage carbu sa a strictement rien changer du tout, dem1 je vais l'emmener chez aprilia on verras bien!! elle me rend dingue cette aprilia, la derniere fois elle ma tellement rendu fou je les taper et balancer par terre, casser cale pied selecteur etc... lol !! je me demande si sa vien pas de la boite
  • 8o Mhr ( team )
Le 29 Juillet 2009 à 16:53
ces sur que en la tapen comme sa elle marchera moin bien  >:( !! au lieu de taper dessu prend tu temps nètoiyer ton carbu le vèrifier vèrifit tes join de cullasse ta bougie , ton antiparasite !!!  >:(
Mich-Pr0-s
Le 03 Août 2009 à 19:56
 ;)salut, maintenan la becane est chez aprilia pour 10 jours de reparation! je sais pas quoi encore, bref sa ma fait bien plaisir de la matraqué a coup de pied, parceque je roule a contre coeur avec l
Le 03 Août 2009 à 19:58
salut ;), voila la mob est chez aprilia pendant 10 jours!!! sa ma fait plaisir de la matraquer a coup de pied car elle m'enerve! je roule a contre coeur avec cette mob car elle me serre juste pour aller nourrir ma femme et mon petit garcon. j'ai toujour rouler en 250 cr 2t pur cross,et la c'est une petite merde de 50cm3 qui me casse les couilles...
