fusible griller soit a cause d'une surintensiter peut etre allumage ou l'alternateur (tres rare) soit un court circuit par un faux contact ou une mauvaise soudure , ou mauvaise isolation des cable elctrique !
SI tu veut tester (UNIQUEMENT TESTER ) tu met un truc de conducteur verifie si sa s'allume si sa s'alume c'est que c'est sa ! Mais ne t'amuse surtout pas de rouler ainsi car si il y a encore un court circuit la c'est pas ton fusible qui flambent mais toute ton systeme electrique ! En plus un fusible doit couter vraiment maximum 15 E (si vendue par un arnaquer ^^ ) chez ton concess il doit etre au environt de 7 E !
