Serrage derbi x treme 2011
Auteur Sujet: Serrage derbi x treme 2011  (Lu 1148 fois)
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 16 Juillet 2015 à 00:19
Salut a tous , alors voila j'ai serré avec une derbi de 2011 avec un piston qui avait 800 km et un cylindre a 14500km . Mais je connait pas la cause du serrage ( piston bouffé a la sortie d'echap et coté admi, j'ai pris un HM Metrakit 50 CC fonte j'ai actuellement un gicleur de 95 je doit mettre un combien ? c'est un bon kit 50 ? Merci
  • 1836 Messages (Expert)
Le 16 Juillet 2015 à 00:21
serrage au quatre coins ?
oui c'est un bon petit cylindre, on ne peut pas te dire le gicleur exact commence par mettre un 110/115 et fait plusieurs test, sa sera trop riche je pense, donc tu descend de taille au fur et a mesure
Le 16 Juillet 2015 à 03:21
Salut , non pas au quatre coins , juste a la sortie de l'échappement est coté admi donc 2 coté opposé . Coté échappement j'ai carrément un bout de piston qui est parti , je posterai une photo ^^ . Je risque de gagner de la puissance avec ce kit ?
Le 19 Juillet 2015 à 00:36
oui par rapport a l'origine tu gagneras un peut mais ne t'attends pas non plus as un foudre de guerre
Le 19 Juillet 2015 à 20:18
re , alors voile les photo de l'ancien piston
Mais , maintenant j'ai un petit bruit , je sais pas si c'est du au rodage est au fait que je doit rouler au 5% comme un kart de compet avec de la 100% synth , non serieux c'est que j'ai tout nettoyer le système est c’était le temps d'etre sur qu'il n'est pu de bulle d'air dans le circuit , d’ailleurs ont voit pas mal d'huile sur le moteur . Le bruit est apparu aprés le montage du kit , j'ai passer un cout d'essence pur dans mon bas moteur car j'etait pas sur qu'il ne reste pas de limaille
Le bruit est présent depuis le debut du kit , meme avant peut etre mais pas fait attention , la j'ai fait 50 km pas de vibration ni rien de suspect .
Video : https://youtu.be/qej646gQi84
https://www.youtube.com/watch?v=qej646gQi84&
« Modifié: 19-07-2015 20:25:05 par pierre86 »
  • 336 Messages (Expérimenté)
  • Beta rr 2013,ktm 125 sx 2004 ,honda 250 cr 1987
Le 19 Juillet 2015 à 20:38
si tu as serré avec un piston neuf sur un cylindre avec 15000 bornes peut être car le vendeur t'as vendus un piston côte origine alors qu'il aurait fallu emmener le cylindre pour prendre ça cote  p!! c'est comme ceci qu'il faut procéder sur les cross tu vas pas monter un piston côte A sur un cylindre qui à 300 heures  ;)
Le 19 Juillet 2015 à 20:53
Je sais pas si sa marche comme sa sur les 50 CC , toute facon la il me reste juste le probléme du bruit .
Le 23 Juillet 2015 à 00:24
Help , 100km est toujours ce bruit , je sens pas de vibration particulière est quand je suis a 6000 tours le bruit ne s entend plus (masquer par le bruit du moteur) . je vous remet la vidéo + une autre en roulant. Merci !
Vidéo a l'arrêt : https://www.youtube.com/watch?v=qej646gQi84
En roulant : https://youtu.be/ireb9boliM8
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Juillet 2015 à 19:31
pour le bruit je dirais des roulements de vilo hs
Le 23 Juillet 2015 à 19:56
Je peut rouler comme ca ou sa craint ?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 23 Juillet 2015 à 21:35
sa craint la il faut ouvrir le moteur  8)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 23 Juillet 2015 à 22:38
bha si sa dépend de la façon dons tu vois les choses ::)
sois tu veux pas faire de frais dessus et tu attend que sa péte et tu te rouve un moteur d'occaz ou comme sa..
ou alors tu ouvre le moteur et tu en profite pour changer tous les roulement du bas moteur ( sa seras fait) ;)
Le 23 Juillet 2015 à 22:46
... sa m'arrange pas tout ca ^^, car si sa pète le kit tout neuf a 150 balle sa craint . Je vais voir du coup . Merci les gars .
