Sortir le moteur du cadre sur dt
Auteur Sujet: Sortir le moteur du cadre sur dt  (Lu 2937 fois)
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha 50 DTR (2004)
Le 15 Septembre 2012 à 12:01
Salut ;)
je voudrai tomber le moteur du cadre , pour pouvoir changer de cylindre ,vérifié le jeu de la bielle etc..
J'ai démonter tout les carénage , réservoir,pot d’échappement, mais je bloque au niveau du carbu .. j'ai plusieurs câble , dont un qui va dans la pompe a huile et un autre qui est le cable starter qui m’empêche de sortir le carbu  >:( comment les enlever svp?
Pour le reste , il ne me reste qu'a sorir la boite a air pour sortir le carbu (et donc démonter la partie supérieur du cadre merci yamaha ::) ) faire la purge du système de refroidissement et dévisser les 3 vis de support moteur ? dont une qui me semble être fixé au bras oscillant?
merci
Merci a Kat2M  p!!
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 15 Septembre 2012 à 13:00
Pour le cable du starter sa s enleve comme pour le boisau une vis a devisser puis tu sort le systeme
Pour le cable de la pompe a huilde tu demonte le carter et dedan tu vera ton petit cable tenue pas un mecanisme tu le sort d ou il est positionner et enssuite tu devisse le petit coude qui tient le cable a la sorti du starter ou pas comme tu veux
Pour les vis qui tienne le moteur tu en a. Une dessous le moteur une vers l avent du moteur et une qui est tenu par le bras oscilan
Petit plus si jamais tu voulai refaire la peinture de ton cadre je pensse que c est le moment vu que tu aura tout sorti
« Modifié: 15-09-2012 13:08:57 par cece33 »
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
Le 15 Septembre 2012 à 14:18
merci pour la réponse  ;)
Et niveau electrique il y a pas mal a enlever ou sava?
Merci a Kat2M  p!!
  • Peugeot xp6 2008
Le 15 Septembre 2012 à 14:31
tu veux dire quoi par l electrique car la seul chose qui t empecherai de l enlever c'est l allumage mais tu suis le cable qui sort de l allumage et tu le debranche tu pourra au bout d un moment
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
Le 15 Septembre 2012 à 15:42
Carbu sortie!
La j'aimerais enlever la durite de la pompe a huile , mais apparament il faudrait la pincer pour éviter que tout l'huile sorte , seulement avec je n'ai pas de pince qui tienne .. toute se "ré ouvre" , par contre il est censer y avoir un joint non sur le truc en plastique de la pompe a huile non ??? parce que je n'ai rien moi!
Merci a Kat2M  p!!
  • Peugeot xp6 2008
Le 15 Septembre 2012 à 16:36
un join comment sa ? demonte ta pompe a huile ou et met en recipian en dessous et recupere l huile
perso quand j ai enlever ma pompe a huile je n ai pas vu de join
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
Le 15 Septembre 2012 à 18:30
ah bon je croyais ^^ , et l'huile sera réutilisable aprés ou pas? ???
Merci a Kat2M  p!!
  • Peugeot xp6 2008
Le 15 Septembre 2012 à 19:08
je pensse si tu le met dans un recipian propre oui car moi etant de l huile total quand je l ai enlever je l ai jeté a la decharge
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
Le 16 Septembre 2012 à 16:46
J'ai récupérer l'huile  ;) et j'ai tomber le radiateur , il me reste un câble dans la pompe huile quand j’accélère sa fonctionne un peu comme le truc d'embrayage je sais pas comment l'enlever  ???
Merci a Kat2M  p!!
  • Peugeot xp6 2008
Le 16 Septembre 2012 à 17:57
donc esque c'est cette piece
Uploaded with ImageShack.us
tu vois la piece dorée  qui fait un arc de cercle tu la fait remonter avec ta main et tu pourra enlever le cable qui sy loge et donc enssuite retiré le cable de pompe a huile
« Modifié: 16-09-2012 18:13:50 par cece33 »
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
Le 16 Septembre 2012 à 18:28
Daccord merci  +1  ;)
Merci a Kat2M  p!!
  • Peugeot xp6 2008
Le 16 Septembre 2012 à 18:41
rendu  :)
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
