'Lut a vous,
Bon je crée ce topic car j'ai un soucis d'éclairage a l'avant des feux croisement et route
J'ai chopé ma bécane il y a 2semaine environ, a l'achat les 2 feux marchais sans soucis
'Puis j'ai ramené la Mob dans le coffre de ma voiture couchée, en revenant, je l'est remis droite, attendu un peu et elle a démarré direct
Les feux marchait très bien
Puis j'ai tapé genre 50km avec, avec principalement du chemin, terre, cailloux, bosses etc... 'Puis d'un coup, les feux de croisement ne marchait plus, seulement le feux route
donc j'ai continué a roulé avec le feux de route mais 5km plus loin, plus rien, plus de feux du tout (heureusement j'étais avec des potes, la nuit tombais il m'ont éclairé mais bon ...)
Donc j'ai démonté la plaque phare, regardé et l'ampoule est en bonne état, j'en es mis une autre que j'avais en stock et bonne, mais toujours rien
J'ai regardé avec un truc pour regardé si le courant passe (désoler je sais pas le nom)
Mais la justement, dans les 3fils qui viennent se branché a mon ampoule, aucun courant n'arrive
Donc je pense direct au fiches, ou a la bobine, mais ce qui est bizarre c'est que sur la bobine, il y a les fils de mes voyants et lumière du compteur, et que justement le compteur s'allume et les voyants aussi
Pensez vous aussi que sa viendrais des fiches qui relis la bobine au fils de mes feux ?
Que faut il y faire ? y changé ou regardé si le courant passe ?
J'ai démonté les 2 fiches pour les remboité comme il faut (on sais jamais avec les chocs provoqué par les bosses) mais rien n'y fait
ENfin voilà, étudies toutes solutions et +1 a qui trouvera la solution
Merci
PS ; Pas très doué en électriques en plus sa me saoule vite
