système de refroidissement en panne ?
Auteur Sujet: système de refroidissement en panne ?  (Lu 597 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Y'a rien de mieux q'une bonne vieille derbi !
Le 09 Février 2015 à 19:19
bonjour ,
je viens de changer de cylindre (du conti fonte au airsal alu ) et j'ai remarquer qu’après quelques minutes d’utilisation mon cylindre était bouillant... après l'avoir changer j'ai bien remis du liquide de refroidissement... est ce normal pour un alu ou bien pensez vous que le liquide passe mal , qu'il est de mauvaise qualité ou bien que mon système de refroidissement est mort
merci d'avance et bonne soirée
Derbi Xtreme USA
Config:
Pot scr chrome cartouche Doppler
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 09 Février 2015 à 19:59
L'aluminium chauffe plus vite que la fonte
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 09 Février 2015 à 20:11
quand tu dit bouillant c'est a dire tu pouvais y laisser ta main ou pas dessus???
- soit tu a mal purger ton système de refroidissement
-soit c'est normal ne t’inquiète pas car l'alu chauffe plus vite que la fonte ;)
Le 09 Février 2015 à 21:46
purger ?? j'ai laisser le bouchon ouvert et j'ai laisser la mob tourner...chaud genre je pose a peine la main ...
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 10 Février 2015 à 11:13
up
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 10 Février 2015 à 13:40
Pour purger tu dévise la vise ou enlève la durite tu remet tout et tu remet du liquide neuf, si ça le fait encore change ta pompe a eau
