Simple:
Ferme tout les bouchons (de reserve et de radiateur) repose toutes tes durites.
Sur l'arrivée haute du radiateur, débranche la durite et a la place de celle-ci, branche le tuyau d'arrosage, rempli en ouvrant a moitier le robinet et laisse couler jusqu'a ce que l'eau ressortante soit claire.
Une fois fait, vidange complete, repose de la durite, puis remplissage avec nouveau liquide et purge.
Pour ta temperature, il faut la prendre apres nettoyage complet, les dépots et l'encrassement du circuit de refroidissement agissent enormement sur la temperature.
