Donc voilà, il y a peu j'ai déposé le moteur pour tout refaire sur mon tzr...
Donc je remet en place le moteur, tout fonctionne, sauf le témoin de point mort qui reste toujours allumé, la sécurité béquille ne fonctionne plus (celle ci coupait le moteur lorsque qu'un rapport est engagé)...
Pour le démontage, j'avais juste enlevé une cosse qui était sous le moteur, que j'ai replacé sur la masse... Il y a un espece de petit bloc/capteur derriere la platine, vous croyez qu'il est Hs?
Tout marchais bien avant donc...
voici des tofs, pour mieu situer le probleme:
(cosse entourée en rouge)
(boitier entouré en rouge)
si sa vous ai déja arrivé...
voilà, j'attends votre aide
