Tendre embreyage sur am6
Auteur Sujet: Tendre embreyage sur am6  (Lu 1305 fois)
  • 119 Messages (Débutant)
Le 13 Mai 2010 à 14:54
Alors voila depuis que j'ai changé mes disque d'embreyage mon embreyage est tout mou ! Comment le retendre au niveau du palteau des disques ? !!
MERCI
  • 138 Messages (Débutant)
  • Derbi senda x-race 2005
Le 13 Mai 2010 à 18:58
 ;) bah nn si c'est juste ton cable à réglé t'a juste à réglé au niveau de la poignée et sur le carter
Le 13 Mai 2010 à 19:17
je fait comment ?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 13 Mai 2010 à 19:41
C'est bien de vouloir aider les autres, mais mettre une photo d'un bloc Derbi alors qu'il y a écrit dans le titre " am6 " ...  ;)
Le 21 Mai 2010 à 11:06
j'ai régler sur le carter et a la poignée mais rien y fait toujours molle. je fait comment ?? !help !help
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 21 Mai 2010 à 13:33
ta mis quoi comme disque?? car les ressort se change en meme temp en général quand t'achete des disques neufs t'as des ressort fourni avec légerement plus dure en fonction des disque utilisé.
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • 107 Messages (Débutant)
Le 21 Mai 2010 à 13:37
slt , regarde si tes ressord plaque bvien ton embrayage, et sinon tu a une vis (vis central de ton embrayage) qui te permet de réglé la course de débreillage, il y a aussi le cable que tu n a peut etre pas tendu corectement.
tzr 2002, 50top perf, DO 19, scr sm, clapets mallos
Le 21 Mai 2010 à 20:08
alors j'ai déviser le gros boulou, j"ai sérer au maximum avec un gros tournevis plat. Puis maintenant entre mes disque il y a de l'écart s'est normal ? maintenant quand je continus a sérer avec mon tournevis plat il y a que le plateau de devant ou il y a le boulou qui tourne !
c'est normal ?
  • 86 Messages (Novice)
Le 21 Mai 2010 à 22:13
oui tu a mal placer le "couvercle d'embrayage" demonte et pivote le jusqu'a se quil ne tourne plus
bref il doit etre maintenue par la cloche
