Salut,
Alors voilà après mon serrage j'ai installé un Top Noir 50 Fonte sur mon Euro 2, mais depuis que je l'ai, malgré un bon rodage de 1000km à 3%, il n'a pas vraiment de patate par rapport à un origine, il a beaucoup de mal à avaler la 6e, obligé de me coucher. J'avais vérifier le jeu entre le piston et le cylindre au montage avec un jeu de cale, il était quasi parfait, donc je comprend pas, j'ai une très bonne compression, je tourne avec un carbu Dell'Orto 17.5 PHVA avec un gicleur de 88, ce serait ça le problème ? J'ai un vilebrequin Doppler Endurance qui d'ailleurs avait un petit plus de jeu horizontale que d'habitude mais qui restait largement en dessous des limites imposé par Derbi, mais aucun jeu verticale, cage à aiguille neuve Doppler renforcé, boite à clapet d'orgine, Bougie BR10ES, j'avais une BR9 mais je suis passé en BR10 pour l'été parce qu'elle chauffe pas mal
Je tourne au mélange à 2.5% avec de l'Ipone Samouraï 100% Synthèse.
Et en terme de tranqmission je suis en 14*53.
Si quelqu'un a une idée,
d'avance
