mais vitesse passe bien mais pour l'arbre d'enbrayage relier au cable d'anbrayage elle sans va juste en tire c'est normal??
Tu parles bien de la tige avec le ressort qui rentre dans le carter ?
Une fois le ressort enlevé, tu peux enlever cette tige sans problème !
Lilian, des roulements, ça coute peut-être 20€, mais bon.
Il faut quand même du temps, l'envie, et un minimum de connaissances pour changer ses roulements de vilo
