Tromper de vis quelle risque
Auteur Sujet: Tromper de vis quelle risque  (Lu 1387 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 23 Août 2011 à 11:47
Bonjour ,
voila j'ai démonté mon carter et maintenant je l'ai remonté mais la plus grosse vis du carter correspont et est meme identique a la vis de purge de l'huile en bas du moteur une seul difference au bout d'une d'entre elle a un petit bout en plus aiment !
Je pensais qu'il allait donc le trou de la purge mais sa ne rentré pas donc je l'ai mis a la place du carter mais je suis sur a 70% que je me suis trompé y a t-il un risque si il n'y a plus l'aimant donc le trou de purge ?  p!
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 23 Août 2011 à 22:03
l'aimant c'est pour eviter que la limaille ce promene dans tout le circuit ;) donc essaye de la remetre a sa place
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
Le 23 Août 2011 à 22:08
Celle que j'ai mis a la plce tourne dans le vide maintenant je vais réessayer p!
Le 23 Août 2011 à 23:51
filtage foirer
Le 24 Août 2011 à 09:45
et je fais quoi ?  p!
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 24 Août 2011 à 09:55
arg la merde quand sa fait sa  ::)
ben essaye avec du teflon, ou sinon taraudage et une autre vis.
mais faut un pas fin doncperso moi j'avias mis a gros de teflon + patte a joint + joints torique, j'avias serrer doucement jusqu'au max je je pouvasi, laisser bien secher et 0 fuites  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
Le 24 Août 2011 à 09:59
ouai ok mais il m'a dis qu'il vaut mieu l'enlever car l'aimant que je n'ai pas mi au bonne endroit sert a faire circuler l'huile dans le circuit donc c'est important ?
Le 24 Août 2011 à 10:10
non sa sert pas a faire circuler l'huile, sa sert a aimenté toutes la petite limaille qui peut y avoir avec les frotement de disque.
mais bon moi c'tait pas la vis d'origine dessus et j'ai jamais eu de probleme...
apres certain te dirons c'est grave et d'autres pas, mais pour moi tu peux en mettre une autre  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 24 Août 2011 à 10:31
disque d'embrayage ? donc fallait bien mettre la vis aimenté au carter ?
