trou d' air senda R x-trem
Auteur Sujet: trou d' air senda R x-trem  (Lu 825 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Mars 2011 à 20:24
bonjour a tous
donc j' ai un petit soucie sur ma Derby senda R x-trem année 2009 !
j' ai fais quelque petite modification sur ma Derby avec un cylindre 49.9 CC
donc sortie du cylindre pot gianelli avec changement du tube de la cartouche " plus gros diamètre " avec cartouche yasuni !
niveaux carburateur gicleur de 110 et pour une meilleur arriver d' air j' ai enlever le cache de la boite a aire !avec celui qui es situer vers la réservoir d' huile !
et donc par exemple avec un bon reglage du carburateur d' après mon mécano ! en fond de 5 eme arrive un virage donc je décélère pour pouvoir prendre le virage ! je remet les gaz et la trou d' air pendant 1 a 2 segonde !
mon mécano ma dis que c' étais normale car j' avais virer le boitier de la boite a aire !
pensé vous que ces normale d' avoir un trou d' air !
merci pour vos réponse
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 28 Mars 2011 à 20:25
Il ya une partie 50 a boite , problèmes et pannes .De plus la présentation est obligatoire .
