Trou d'air DT 50
Auteur Sujet: Trou d'air DT 50  (Lu 1054 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Janvier 2014 à 20:45
Bonjour, alors voila j'ai une DT 50 et je les passé au tuyau d'arrosage pour la nettoyer, depuis quand je suis en acceleration elle a un trou jusqu'a temps que je m'arrete ou qu'elle cale. J'ai changer bougie, anti parasite, filtre air, nettoyer le carbu, verifier ma boite a clapet mais rien ne changer.
Merci de votre aide  :)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 27 Janvier 2014 à 21:39
Salut !
Tu dois avoir encore de l'eau quelque part.
Ça fait longtemps que tu l'as arrosée ?
Le 27 Janvier 2014 à 21:45
2-3 semaines environ
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2014 à 13:40
Tu as essayer de faire un réglage carbu ?
Le 28 Janvier 2014 à 18:35
Oui j'ai essayer les reglages carbu et rien n'a changer
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 29 Janvier 2014 à 00:25
De l'eau dans la Boite a air ou dans le pots surement
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 29 Janvier 2014 à 10:56
J'ai pas de BAA j'ai un cornet je vien de le changer  p!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Janvier 2014 à 11:57
Faudra mieux expliqué ton problème d'accélération  p!
Le 29 Janvier 2014 à 12:56
D'accord, quand je la démarre tous va bien je vais commencer a rouler avec et au bout de 500 mètres environ elle va ralentir et quand je met un coup de gaz elle a un trou d'air jusqu'a temps quelle cale
