surment un réglage carbu a faire (on est en été..), ou
la vis de richesse sur ton carbu. (avant tout regarde bien comment était ta vis de richesse avant de faire un quelconque reglage pour remettre comme c'étais si pas de changement)Tu la démarre tu fais chauffé un peu, puis tu met la poigné a fond et tu serre ta vis.. tu relache ta poigné et tu remet un coup de gaze pour voir si elle broute.. si c'est pire tu desserre. Regarde aussi ton filtre a air, et si ta pas un vis au niveau de la pipe d'admission qui est pas déserre. Mon frère son scoot brouter pour ça.. du coup mauvais mélange dans la cuve.. et sa fonctionne mal.
Sinon amène chez ton mécano !!
J'espère t'avoir aidé.. tchao
