c'est normal que les cosses fond des étincelles quand tu les branches ou débranches, il y a un ordre à respecter.
pour éviter cela tu débranches toujours la masse en premier et ensuite le +
au rebranchement tu fais le + d'abord et ensuite la masse.
çà évite de faire des cours jus et des étincelles aussi bien aux bornes de la batterie que contre les parties métallique du châssis si t'as la bougeotte.
attention à ne pas inverser les polarités de la batterie et à bien serrer les cosses (propre, non oxydées voir un petit coup de graisse)
sinon il se peux que tu ai un cours jus quelque part, ton régul est bien compatible?
