Alors voila, après une chutte avec ma TZR (glissade sur des gravier, et je suis allez percuté la voiture qui arrivait en contre sens) la moto a juste eu toute la face AV d'explosé, en revanche la jante, fourche n'ont rien eu...
J'ai donc décidé de la racheté a l'assurance pour la refaire et la remonté en "roadster"
Le soucis c'est que quand je suis tombé, la moto tournait toujours par terre, du coup je me suis relevé, et j'ai tenue la roue AR pour la faire calé, mais hière quand j'ai voulu la remettre en route, rien.... Je n'ai plus de démarreur...
J'ai donc enlevé ma selle et controlé le gros relais en sortie du (+) batterie, en l'actionant manuellement le demarreur s'enclanche... Contact mi ou non, coupe circuit ouvert ou non...
En essyant de la demarré en faisant colé manuellement le relais, je sentait que la moto sentait fort l'essence, du coup démontage de la bougie pour la seché, et control de l'allumage, et la ! aucune étincelle !
J'ai donc ensuite controlé mes fils qui parte de mon comodo de coupe circuit / demarreur jusqu'a la prise sous le reservoire, ils ne sont pas coupé...
J'ai donc penssé a shunté les deux fils qui arrive a cette fameuse prise sous le reservoire, pour voir si cela fait quelque chose ?
J'ai 4 fils qui arrivent a cette prise (un noire, un noire et blanc, un vert, et un vert et blanc)
Donc je shunte entre le vert et vert et blanc et pour l'autre entre le noire et noire et blanc ?
Mercii
