tzr probleme piece et reglage
Auteur Sujet: tzr probleme piece et reglage  (Lu 749 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 16:00
Bonjour voila j'ai démonté ma boite a air et en la retire un bout de caoutchouc coudé noir es tombé et je ne sais pas ou il va ! (Image ci joint)
 Puis hier en voulant débridé ma boite a air ma mob c'est mise a brroutéé donc j'ai décidé de remettre le manchon de la boite a air pour évité de reglé le carbu, puis aprés avoir tout remonté la mob tien plus le ralenti a par a chaud et s'étouffe en bas régime et quand je roule je sent qu'il parait des acout comme manque dessence ...
 Probleme caburation ?
Ce n'est pas la moto qui fais le pilote c'est le pilote qui fais la moto p!!
  • 86 Messages (Novice)
  • Aprilia RS
Le 07 Mai 2012 à 17:16
salut ,
ta débrider ta boite a air , ta fait quoi ??? peut être un manque d'air ou trop d'air ???
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 17:19
Ben je comprend pas je pete une pile la ! Jai débirder ma boite a aire puis je les en gros rebridé jai remit le manchon de la boite a air ... et le probleme persiste je comprend plus rien gicleur de 104
  • 116 Messages (Débutant)
Le 07 Mai 2012 à 17:20
pour ton manchon en angle droit , selui si ce met sur le carburateur coté gauche de la moto , il se branche sur le coté  p!!
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 17:22
Jai pas compris ta démarche réepliquez SVP
Le 07 Mai 2012 à 17:25
le manchon que ta mit en photo se branche sur le carbue sur le coté à coté des deux tuyaux de refroidissement qui vont du cylindre au carbu , enfin ton carbu est celui d'origine ou pas ?
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 17:28
Oui, Merci mais jai laissé tombé car elle bug et je coomprend pas pourquoi la boite a air est remise comme lorigine avec gicleur de 104 et elle bug encore alors qu'avant elle allais niquel !
Le 07 Mai 2012 à 17:30
ba regarde l'état de ta bougie , et ba vue ou ten ai , enlève le manchon de la boite à air et règle ton carbue , c'est tout se que je peut te conseiller
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 17:32
Ouai mais j'ai déja un gicleur de 104 ... Aprés voila Mais jarrive pas a comprendre pourquoi sa bug !!! C sa mon souccis j'ai peur d'une fuite d'air
Le 07 Mai 2012 à 17:34
ba au pire , va voir ton pro pour qu'il te la répare  p!!
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 17:36
C'est a me rendre fou tu remet comme c'étais au déut et ben sa bug MDR aprés c possible que davoir démonter le manchon et lavoir remis viendrais de sa ? x/
Le 07 Mai 2012 à 17:38
ba c'est la première fois que je voit une histoire comme la tienne donc , essaye de te renseigne sur le forum
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 18:04
En vrai je devien fou MDr je vais te gicléé le anchon et metre un gicleur de 110 on vera ;)
  • TZR 50 - 2010
Le 07 Mai 2012 à 21:10
DÉSOLÉ DU DOUBLE POST ! p!
  Je pensais est-il possible que la boite a clapet soit été remonté a l'envers ? Et que sa serais la cause de se soucis ?
