Bonjour a tous voila j'ai récupérer une tzr de 2003 a "mike50" et le probleme se pose sur les grosses vibrations et une perte de performance de la 50 surtout ressentie a mi régime (lors de l'élancement du moteur) j'ai déjà vérifié plusieurs points et du coup je sèche vraiment ! je vais donc vous faire une liste des points effectué:
-roulement de roue avant et arrière: OK pas de casse ni de jeux
-disque voilé: a vérifier ce week-end mais cela ne viens pas de la étant donné que j'ai essayé de roulé 300 mètre sans étrier avant puis arrière.
-pot mal sérré : OK tous es bien sérré.
-tension de la chaîne: OK tendu comme y faut.
-support des calles pied: OK tous es sérré
-bloque moteur sérré: OK
-roulement de Vilo qui prend du jeux: OK j'ai vérifier a l'allumage aucun jeu possible de haut en bas de gauche a droite.
-pneus dégonflé ou déformé: OK gonflé a 2 Bars et aucune déformation ressentis
Bref j'ai verrifier un peu partout avec mon pro et impossible de trouver la panne j'espere les "TZRISTE" pourons m'éclaiser sur le probleme ...
La 50 est en street la configuration c'est:
-kit 50 top performance en fonte "Top Noir".
-pot conti V4 triangulaire.
-admition(Pipe et boite a clapet ) Malossi VL6.
-Carburateur Dell dorto Phbg 21.
-Embrayage top performance kevlar.
comme tous travail mérite salaire je distribuerais des +1 au bonne idées !
