bonjour a tous!!
suite au demontage complet les joints spy on l air en etat j ai quand meme changer celui coter boite .
j' ai bloquer sur le demontage de la bobine .
sur les nouveau model il ont mis de toute petite vis haleine.
en y allant doucement, j ai quand meme casser ma cle haleine ,trop bien serrer, en plus je pouvais utiliser que le coter long qui est plus fragile car sur facom il y a un deport.
une fois la petite tete casser faute de materiel j ai utiliser le bout qui venai de casse mais la longueur de prise n etait pas assez long, sa ma abimé l empreinte du coup j ai abandonner.... dégouter
du coup j espere qu le joints spy coter allumage n as rien...
sinon je vois pas comment sortir la vis a part en persant...
la j ai tout remonter changer les joints spy que je pouvais atteindre !!
j ai reglé mon embreyage !!
le carbu etait encore boucher
j ai demonter le reservoir nettoyer les filtre il y avait encore cette pate bizard!!
mais avec quoi puis je nettoyer l interieur du reservoir pour ne plus avoir ce probleme
