URGENT Comment redécaler son démarreur
Auteur Sujet: URGENT Comment redécaler son démarreur  (Lu 780 fois)
  • 75 Messages (Novice)
Le 25 Avril 2012 à 18:42
Bonjour tout le monde  :)
Alors voila , mon démarreur ne marché plus (tourne dans le vide) donc j'ai vus que mon engrenage de démarreur (désolé mais je ne sais pas comment sa s'appelle ) était pas contre la cloche d'allumage donc je voudrais le recaler bien pour qu'il entraîne la cloche d'allumage mais je vois pas comment faire ?
Merci pour vos réponses
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 25 Avril 2012 à 19:43
Regarde si un fil n'est pas débrancher car ton engrenage est toujour retiré en possition repos, et quand tu envoi le jus il sort.
Le 25 Avril 2012 à 20:00
Ok mais un fil qui vient d'où ?
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 25 Avril 2012 à 20:31
ouvre ton carter allumage regarde bien ton demarreur tu donne un coup sur le bouton et tu vois pourquoi il tourne dans le vide pour le recalle ! si il tourne pas c'est que ya plus de jus qui arrive dedans donc tu verifie les fils  ;)
Le 25 Avril 2012 à 21:26
Non mais il y a du jus, il tourne mais le problème c'est que les crans de mon démarreur sont en retrait par rapport au cran de la cloche donc sa ne peut pas faire tourner la cloche d'allumage.  p!
Le 26 Avril 2012 à 09:20
ba essai de le recalle tu le bouge  ;)
  • DERBI senda 2002
Le 26 Avril 2012 à 15:49
non mais il doit pas y être en permanence rien ne sert de le décaler, si il reste sortit tu vas le griller en roulant..
regarde si des fils ne sont pas débranché sur le démarreur !
Le 26 Avril 2012 à 19:51
Ba j'en ai qu'un, celui qui vas au bouton et il est bien branché . Je vais le remonter et voir ce qui vas peut etre pas  p!! Mais c'est normal que j'en ai qu'un ou y doit en avoir plusieurs ?
 merci pour vos réponses
  • DERBI senda 2002
Le 27 Avril 2012 à 16:10
Oui le plus normalement, mais bizare qu'il tourne mais ne sorte pas..
Le 27 Avril 2012 à 20:05
Non mais c'est de ma faute j'ai crus qu'il était toujours contre  :) mais j'ai vus en remontant mon démarreur qu'il y avait à un endroit rien de branché
Voici une photo pour vous faire mieux voire:
  • DERBI senda 2002
Le 28 Avril 2012 à 20:00
tu dois avoir un fil qui se balade, je peux pas trop t'aidé je suis nul en élec et j'aipas de démarreur sur ma meule..
Le 29 Avril 2012 à 09:17
Non mais tout compte fait, mon démarreur remarche  :D je les remonter  j'ai appuyé et il entrainait l'allumage. Je ne sais pas comment sa se fait mais sa remarche!  /biquet Merci quand meme pour vos réponses
