vilo ou kit serré
Auteur Sujet: vilo ou kit serré  (Lu 1761 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Y'a rien de mieux q'une bonne vieille derbi !
Le 21 Février 2015 à 18:04
bonjour
j'explique mon cas : je démarre ma moto pour partir je la laisse chauffer et soudain j'entend un gros BAM et le moteur s’arrêta . le kick reste bloqué mais a force d'insister il se débloque (je suis pas aller en mode bourrin) je démonte le cache allumage et je remarque que l'allumage tourne de travers ... je démonte le cylindre et il n'y a pas l'air d'avoir de trace ( sur le piston je sais pas ) ....
peut on m'aider ??
ps j'ai un kit 50 airsal alu
Derbi Xtreme USA
Config:
Pot scr chrome cartouche Doppler
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 21 Février 2015 à 20:01
Bonsoir sa m'est arrivé exactement la même chose cette après midi j'ai pensé aux roulements de vilo aussi...
  • 27 Messages (Néophyte)
  • derbi senda r enduro
Le 21 Février 2015 à 20:10
salut démonte l'allumage et l'embreyage et regarde si ses pas bizzar
KIT 50 ARTEK K2 ALU
  • derbi drd
Le 21 Février 2015 à 20:15
Le mieux c'est le haut moteur et tu prends ta bielle de vilo et tu essaye de bouger et tu regarde si il y a beaucoup de jeu
Le 21 Février 2015 à 20:20
je vais regarder ... sur un autre forum ils m'ont dit que c'était les roulement mais la moto démarrerais si c'étai sa nan ?? psk la elle demarre pas
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 21 Février 2015 à 21:23
oui sa demarerai
KIT 50 ARTEK K2 ALU
Le 21 Février 2015 à 21:47
donc c'est quoi ??
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 1836 Messages (Expert)
Le 21 Février 2015 à 22:16
comme dit plus haut enleve le cylindre, et regarde le jeu de ta tête de bielle, (entre les deux masses)
Le 21 Février 2015 à 22:21
sans démonter le cylindre on peut ??
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 21 Février 2015 à 22:22
réfléchie un peu :s
Le 21 Février 2015 à 22:35
une  autre methode pour savoir ??
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 21 Février 2015 à 23:51
tes obliger de demonter le cylindre mdr  :o ( le piston est clipsé sur la téte de bielle )
KIT 50 ARTEK K2 ALU
Le 22 Février 2015 à 00:23
sur le pied de bielle plutot :) tu a inversé (si je ne me trompe pas)
le pied de bielle c'est ou l'on met le piston et la tête de bielle c'est entre les deux masses :)
  • derbi drd
Le 22 Février 2015 à 10:47
Il faut quand même que tu démontes ton cylindre pour regarder le jeu
Le 22 Février 2015 à 12:26
derbiste02 ouai ta raison ses le pied de bielle  p!!
KIT 50 ARTEK K2 ALU
