Salut,
Ba si ca craint si tu chauffe fort au dela de la plage d'utilistion tu va faire dilater la matière et ensuite elle bouge, quand elle refroidit , je rentre pas dans les details mais c est un gros risque.
Je te conseil vivement de proceder avec des filets rapporter tu dois trouver le coffret complet pour 30 euros sur le net je penses .....et ensuite tu l'as a vie des vis cassées tu en auras toujours...
Ne t'inquiete pas pour le percage c'est un jeu d'enfant ta vis n est pas dans un alliage résistant de plus si tu l' as cassée c est que tu a forcer et donc ton filetage doit être foiré tu niqueras rien il faut juste être minutieux.
c'est la meilleur methode que je puisse te donner ensuite comme je te l'ai dis, la bidouille c est jamais bon une chance sur de foirer autre chose...
