Vis foirer
Auteur Sujet: Vis foirer  (Lu 1001 fois)
  • 91 Messages (Novice)
  • MBK X-LIMIT 50cc
Le 14 Juin 2015 à 19:04
bonjour, ma vis pour faire le niveau d'huile de boîte est foirer comment faire? Car j'ai remplie mais je sais pas si j'ai en es trop mis ou pas... Merci d'avance
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 14 Juin 2015 à 19:19
T'en cherche une autre si c ta vis de foirer et si c'est le carter un petit coup de tarraud et tu serre moins et tu met un joint si sa fuit
  • MBK X-LIMIT 50cc
Le 14 Juin 2015 à 19:22
Non mais la vis  est bonne mais je peux plus l'enlever car là où on met le tourne vis c'est devenu rond😂
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 14 Juin 2015 à 19:25
tournevis et marteau doucement tu fais une encoche et ça viendra,déjà fait souvent !
ça ne sert a rien de serrer cette vis comme des porcs,le joint fait son boulot !
puis elle ne sert que quand tu fais le niveau !
[/quote]
  • MBK X-LIMIT 50cc
Le 14 Juin 2015 à 20:09
C'est à dire tournevis et marteau, j'enfonce le tourne vis en donnant un coup de marteau pour faire une encoche? Merci en tout cas😉
  • derbi drd
Le 14 Juin 2015 à 21:10
Oui sa va creuser la vis et tu dévisse avec un tournevis plat le même que ta fait l'encoche?
  • 34 Messages (Néophyte)
  • derbi drd racing
Le 14 Juin 2015 à 21:27
Salut
Sinon tu fais l'entaille avec une petite dremel (pas trop profonde) et après un coup de tournevis plat  ;)
  • MBK X-LIMIT 50cc
Le 14 Juin 2015 à 21:32
D'accord, merci les gars!
  • MBK X-LIMIT 50cc
Le 15 Juin 2015 à 17:38
J'ai réussi grâce à votre technique mais je peux pas enfoncer bien au centre, elle part un peu de coter.. Sa tiendra car je peux serrer mais un peu en biais ?
Le 15 Juin 2015 à 17:41
t'as changer de vis ?
[/quote]
  • MBK X-LIMIT 50cc
Le 15 Juin 2015 à 17:53
Non car je met quoi comme vis?
  • derbi drd racing
Le 15 Juin 2015 à 18:07
La même avec un joint  ;)
  • derbi drd
Le 15 Juin 2015 à 21:32
Oui la même ou une avec une tête en torx ou allen
  • derbi drd racing
Le 15 Juin 2015 à 21:45
En tous cas le même filetage et la même taille  ;)
