alors , les fameuses vis de platines qui foirent
personne les aime
tu essai de trouver dasn tes outyils un simple tournevis plat un peu plus gros que la taille de la btr qu'il faut pour desserer , tu prend aussi un truc , nimporte qui d'ailleurs , ou tu peut taper d'un coté au marteau et qui va ecraser un peu ta vis ! avec u nmarteau , t'es parti
- tu prend le truc dur , pour moi c'est c'est un tournvis a embouts , donc j'enleve l'embout et voila !
tu le met contre la vis , tu tape bien , c'est tellement mou que ca va l'ecraser , ensuite tu met ton plat et la encore tu frappe au marteau , ca va refaire un peu le pas de vis pour pouvoir les desserer , ne les remonte pas , essai d'en trouver des neuves ou met un coup de scie a metaux sur toute la argeur et seret toi a l'avenir d'un gros tournevis plat , je fait comme ca a tous les coups sans meme essayer avec la btr , question d'habitude
