vitesse qui ne passe pas derbi [RÉSOLU]
Auteur Sujet: vitesse qui ne passe pas derbi [RÉSOLU]  (Lu 11461 fois)
  • 89 Messages (Novice)
  • derbi xtreme 2012,103 SP,103 vogue,honda mtx,derbi xtreme 2004 (morceaux)
Le 21 Février 2013 à 15:22
Donc voilà j'ai encore un problème avec ma derbi
Elle est de 2011 et à 27.000 km
Et les rapport ne passent plus
Lorsque je rétrograde le sélecteur reste en bas il faut que je le remonter un peux avec
Le pied pour rétrograder les rapport suivant
Et pour monter dans les rapport je suis obliger de lever le sélecteur tout en le poussant vers le moteur
Sinon sa le fait dans le vide
Niveau embrayage aucun problème le ralenti tient avec une vitesse enclencher
Je dois ouvrir mon moteur entier ou seulement le côté embrayage ?
Quelle pièces peut-être en cause ?
Aider moi s'il vous plait merci
« Modifié: 04-04-2013 23:22:02 par aymeric40 »
Le gars leur dit:
- J'vais vous mettre de la Castrol, parce qu'avec la castrol on s'envole!
Les deux gays lui répondent alors:
- Vous auriez pas plutôt de la Motul...
  • 2637 Messages (Expert)
  • Team Bra.aap ! ♥
  • Yamaha Dt-x 125 cc , Full débrider , Pot Gianelli !
Le 21 Février 2013 à 18:16
Je pense que c'est simplement ton sélecteur qui merde , regarde les cran si y sont encore bien.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Février 2013 à 18:52
Oui le sélecteur qui bouge sur son axe car il est usé à force de battre pour cause d'une vis mal serrée...ou encore le ressort de rappel à l'intérieur du moteur qui a lâché.
Contrôles ton sélecteur en premier après quoi ce sera dans le moteur qu'il faudra regarder.
Edit: si la seconde option se confirme te reste plus qu'à faire çà: http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-demontageremontage-bas-moteur-am6-!!/
« Modifié: 21-02-2013 18:59:19 par MIKA »
Le 23 Février 2013 à 17:43
Non le sélecteur n'à aucun jeux à l'extérieur
Et mon moteur est un euro3
Le ressort de rappel se situe dans la boîte à vitesse
Ou côté embrayage ?
Le gars leur dit:
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2013 à 12:16
Salut !
Ton moteur à déjà été ouvert? ???
Le 26 Février 2013 à 23:06
Non ce moteur n'a jamais était ouvert
mais il a subit 2 près serrage sur le cylindre origine
je vais donc m'en occuper ce week enfin essayer...
Et très souvent j'essaye de passer la 7 ème et je force un peu...
« Modifié: 26-02-2013 23:28:35 par aymeric40 »
Le gars leur dit:
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 27 Février 2013 à 15:56
La 7 eme :o
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 27 Février 2013 à 15:59
Laissez tomber, ce gars il doit avoir une pointe de fou avec sa septième vitesse ! MDRR
Sinon ton ressorts de rappel est du côté carter embrayage, on voit bien l'axe du sélecteur traverser les carters (avec des spy naturellement pour l'étanchéité) et ressortir côté embrayage.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Le 27 Février 2013 à 16:01
Tu imagine si on pouvais rajouter 1 vitesse muhaha une 50cc a 180 bah il y en aurais des mort ! je pense qu'il compte avec le point mort xD ;)
  • Vétéran
Le 27 Février 2013 à 19:56
Vous n'avez rien compris, ce qu'il veux dire c'est que çà arrive à beaucoup de monde de vouloir passer un septième rapport alors qu'on est déjà en 6...en fait on crois être en 5 et vouloir passer la 6 et du coup si on fait le bourrin on force sur la fourchette de boite concernée...m'enfin c'est pas çà qui est la panne pour moi.
Perso çà m'arrive souvent de chercher un septième rapport sur ma meule de route car je ne calcule jamais sur quel rapport je suis.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2013 à 16:10
regarde au niveau de l'etoile de selection le tendeur se tord defois et les vitesses passent mal sa m'est arriver ;)
Le 04 Mars 2013 à 00:23
Merci mika c'est bien ça que je voulais dire avec la 7ème :)
Et l'étoile de sélection se situe ou sur le moteur ?
Coter embrayage ou coter boîte à vitesse ?
Le gars leur dit:
Le 09 Mars 2013 à 22:47
Donc voilà j'ai demontée l'embrayage et voilà ce qui ce passe lorsqu'on
passe les vitesses
http://m.youtube.com/#/watch?v=DVmDnUp6FPs
La 1ère semble passer le point mort aussi mais pas le reste   p!
faut que j'ouvre le reste du moteur ?  ???
« Modifié: 09-03-2013 23:07:06 par aymeric40 »
Le gars leur dit:
  • Vétéran
Le 09 Mars 2013 à 22:51
ton lien ne fonctionne pas.  ;)
Le 09 Mars 2013 à 23:05
Ah ben moi il fonctionne c'est bizarre
sinon le titre de la vidéo c'est [ problème boite vitesse derbi 1234567890 ]
et elle apparaît dans les 5 premieres
Le gars leur dit:
