bonjour, bonsoir,
j ai une tzr (x-power) de 2004, dessus il ya:
moteur am6 d origine, haut moteur airsal 70 racing racing,
joint de culasse neuf
bougie neuve
bobine neuve
carbu dell orto 21 gicleur 90
embrayage top perf
vilo hebo racing 18000 tr/min
pot conti avec cartouche progun carbonne
elle a toujours super bien rouler environs 120 km/h (je suis tombé ya 4mois avec, a 50km/h environ,fracture du genou, et de la cheville)
je me suis retabli le mois dernier et je me suis donc mis sur la panne, mais je la, je cale!lol
elle demarre a la poussette du premier coup, mais elle s'eteind au bout de quelques secondes, le moteur tourne parfaitement pendant ces quelques second.( elle cale aussi des que j accelere meme legerement.)
ce que j ai fait,j ai verifié mes clapets, qu'ils soient pas coller,c'eté pas le cas, j ai nettoyé parfaitement 2 ou 3 fois le carbu a l essence, j ai changer les durites et nettoyer le robinet d essence,j ai nettoyé toute la culasse avant de monter un joint de culasse neuf, j ai changer la bougie.
toujours rien..
j ai donc penser que sa venait de l allumage, j ai changer bobine et verifier tout mon faisceau,(en cas de faut contact), j ai aussi verifier mon neman, j ai fais verifier mon stator,clavette; tout fonctionne.
donc toujours rien..
je precise que avant de changer mon joint de culasse, jai demonter entierement cette derniere, et je me suis rendu compte que tout le bas moteur etait remplis d eau, j ai donc retourner la moto et vider toute l eau avant de remonter ma culasse et par la suite mon joint de culasse neuf.
je precise aussi que j ai refais les reglages de base sur mon carbu, mais difficile de le regler parfaitement car elle cale.( pour dire que sa ne vient pas d'un reglage non plus)
je séche, je sais plus ou regrader, je pense avoir verifier tous les points principaux mais j ai rien trouver qui cloche.
quelqu un aurait il une idée, un conseil ou une solution?
car la depression me guette
