Ma MBK X-Power ne démarre plus.
Elle n'avait pas roulé beaucoup depuis pas mal de temps. J'ai fait la vidange et inspecté les principales pièces (batterie, démarreur, quantité d'essence dans le réservoir...).
La seule façon de la faire démarrer est d'enlever la bougie et d'injecter directement de l'essence dans le bloc. Même en roulant un peu elle ne démarre pas après sans remettre de l'essence.
Pourtant, l'essence arrive bien a carburateur. et du carburateur au cylindre ??
Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plaît?
Merci
reflechie bien j'en suis sure que tu peut trouver
sa arrive jusqu'au carbu mais pas au cylindre
qu'y a t il entre le carbu est le cylindre ??
-----> le carbu, la boite à clapet et le piston
donc nettoie ton carbu, verifie l'usure de tes segments (nombres de kilometres), et que tes clapets ne soit pas coller si ce n'est pas sa verifie tes joints:
joint d embase du cylindre en meme temps le joint de culasse
joints de pipe et boite a clapets
pour moi c'est un probleme de précompression
