xps qui cale
Auteur Sujet: xps qui cale  (Lu 1864 fois)
  • 85 Messages (Novice)
Le 23 Juin 2008 à 05:46
bonjour mon probleme n'est pas resolu ,j'ai changé le carbu de 21 par un 17,5 ( gicleur de 100)et j'ai toujour le meme probleme dés que je passe la premiere elle cale ,vis de richesse reglé et de ralenti,au point mort elle tourne tres bien meme si j'accelere mais des que je passe la premiere elle cale ????
  • 202 Messages (Débutant)
  • Yamaha Dt 50 HM top noir pot tecnigas embro conti crx peinture perso
Le 23 Juin 2008 à 07:16
faut que tu y mette le plus petit gicleur que tu puisse trouver parce que c'est normal que au ralenti elle tourne bien parce que le ralenti a son propre gicleur mais un 90 puis serre la visse de richesse a fond puis désserre la de 2 tour et demi si sa fait pareil tu réésseye en resserant a chaque fois d'un quart de tour
Le 26 Juin 2008 à 17:05
bonjour je suis passé du gicleur de 90 ,80et 70 (reglé la vis de richesse et de ralenti)et c'est toujours pareil, je passe la premiere et elle s'etouffe?c'est possible que ca vienne du regulateur ?
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 26 Juin 2008 à 17:15
sa viens pas de ton embreillage ?? ta essayer de te mettre deçu et de passer la vitesse en roulant si c'est sa c'est ton  embreillage
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 36 Messages (Néophyte)
  • modifs a venir: tt les carenages de la nouvelle!!!
  • aprilia rs 50 1998
Le 26 Juin 2008 à 18:56
Oui essaye de retendre ton cable a la poignee pour moi c est sa!
Le 27 Juin 2008 à 17:40
justement mon embrayage est neuf je l'ai changé car je pensais que ca pouvait etre ca
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 27 Juin 2008 à 19:36
moi je te dit regarde sur ta poignier d'embrayllage la vise de reglage retend juste un peux il te faut juste un tout petit centimetre de batement j'ai une question quand ta moto calle elle avance un petit peux?? si oui c'est sa le probleme maintenan je pence que tu devrai remaitre ton carbu de base moi j'ai une xps d'origine de partout avec juste un gicleur de 98 et ma moto pren 85 kilometre / heure vala sinon regarde tes disque d'embrayllage mais je ne pence pas que c'est cela
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 27 Juin 2008 à 19:51
ps: dsl pour les faute
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 28 Juin 2008 à 00:13
ça peut paraitre un peut con mais bon  :-X
sur certaines moto les béquilles lorsque elle sont mise font office de coupe circuit
pas au point mort seulement lorsqu'on passe une vitesse  ::)
ça m'étonnerai que ce soit ça mais on ne sait jamais  ;)
Le 28 Juin 2008 à 14:27
bonjour le fait de regler l'embrayage n'y change rien et elle n'avance meme pas quand on relache l'embrayage,ca vient pas de la securitée de la bequille car elle a ete enlevé et je n'ai plus le carbu d'origine
Le 28 Juin 2008 à 17:49
bien ta de l'uile dans ta boite de vitesse regarde normalement tu doit faire ta vidange tout les 5000 kilometre regarde la gueule de ta bougie on diret qu'elle est riche tetre que sa a rien avoir mais j'ai un pote qui avait une mobe et le ralenti marchait niquelle mais dec on axelerait ba elle calait car se gros con avais mie trop d'uile dans son melange donc regarde la gueule de ta bougie si elle est toute noire brosse la avec une bonne brosse metalique et un chiffon plain d'essence pour qu'elle soit comme neuff et refait tes reglage et tien moi au courent
