Bonjour ,
Alors je viens posé la question ici car j'en et trop marre , ma 50 ne démarré plus il y'as 500 km j'ai changé le joint de culasse et suis d'ambase , elle a redémarré nikel , la il y'as moins de 50 km j'ai changer le joint de carbu et la mousse a air , depuis que je l'ai changé la 50 faisait un bruit plus grave , et maintenant comme il y'avais plus d'essence dans le carbu vus que je l'ai nétoyé j'ai mit trop d'huile dans ma bouteille d'essence du coup la 50 fumais beaucoup blanc , mais la encore elle démaré , ensuite j'ai mit 2 euros d'essence sans huile pour récupéré le manque d'essence vus que j'avais mit trop d'huile , et en la poussant elle ne démarre pas , je regarde la bougie elle et trampé noyé carrément , donc je brosse la bougie la 50 redémarre , mais maintenant elle ne démarre plus du coup et je constate que de la culasse y'a du liquide qui sort , j'ai essayer de mettre un briquet pour voir ce que c'étais mais sa ne prend pas , Et il y'as du liquide de refroidissement sur la bougie je crois que sais sa , Alors que Faire ? Merci de vos réponses en avance .
