Je suis en train de remonter une rieju RR de 2001, et j'ai un soucis avec les clignotants, quand je les branche normalement, au lieu d'entendre le tic tac habituel, j'entends un bzzzzzzzzzzzzzzz continu.
Par contre si je branche une batterie 12V au bornes de ma centrale clignotants, tout fonctionne, mais le faisceau d'origine ne semble pas prévu pour une batterie.
Le problème semble donc venir du 12V qui provient du régulateur de tension que je teste à peine à 1V avec mon voltmètre. J'ai essayé avec deux régulateur différents, mais je ne sais pas si mon branchement à ce niveau là est correcte?
Les feux et feux de stop fonctionnent normalement.
Je ne vois pas ou chercher.
Je précise que j'ai acheté la moto entièrement démontée, toutes les pièces étaient dans des cartons.
Le régulateur ressemble à ça
http://images3.hiboox.com/images/0110/9976769586e9dc687f23032188b22ad9.jpg
