[resolu]pocket qui cale
Auteur Sujet: [resolu]pocket qui cale  (Lu 1966 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 14 Janvier 2007 à 18:58
bonjour à tous ,voila mon problème:
ma pocket cale souvent en roulant, j'ai réglée la vis de réglage de ralenti plusieurs fois mais elle cale toujours (je suis encore en rodage et donc je roule cool!!!!!!!!!!)
« Modifié: 22-01-2007 09:01:06 par Bourinov »
  • 1439 Messages (Expert)
Le 14 Janvier 2007 à 19:57
tu met le starter  :o ^^
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 14 Janvier 2007 à 20:14
salut je le met au démarrage et quand c'est partis je descend la target
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2007 à 17:25
salut   moi la mienne caler aussi
mais en realiter c est le bouton pour l eteindre qui faisait contact
j ai lu sur certain forum  que le bouton etait de mauvaise qualite  et j ai mis un interrupteur on /off            :)   maintenant c est impec un plein sans quelle eteint
Le 20 Janvier 2007 à 08:54
salut, je vais suivre ton conseil.
Merci a toi.
Le 21 Janvier 2007 à 17:11
bonjour à tous, voila je post car mon problème est résolu.En fait je n'ai pas touchée au bouton de contact mais j'ai relevée légeremment  les ailettes qui tiennent le pointeau dans le carburateur.Ma PB tourne nickel je suit trop contente et j'espère que l'astuce servira à quelq'un d'autre.
Le 22 Janvier 2007 à 09:00
lol sa fait la X eme fois que c'est le pointeau et le flotteur lol
P.S: la prochaine fois tu fait "modifier" et en titre tu rajoute "[resolu]" je vais le faire mais la prochaine fois pense y
merci
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
