Sondage
allumage?
a
0 (0%)
ee
0 (0%)
Total des votants: 0
allumage
Auteur Sujet: allumage  (Lu 2017 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 24 Décembre 2006 à 13:23
Bonjour, j'ai une trotinette a moteur 47ccm et j'ai un probleme d'allumage est ce que je peux controler le bon fonctionnement.
Quand je tire le lanceur est ce ce que je peux controler les etincelles a la bougie.
Il y a en plus un coupe circuit pour arreter le moteur et au niveau de la bobine c'est cassé.
Il y a des petits fils (4) qui sont arrachés , savez vous le branchement de ces fils pour que je répare?
  • 1439 Messages (Expert)
Le 24 Décembre 2006 à 14:00
lol bin si ton coupe circuit est mort sa peu venir de sa......si non oui tu peux controler l'eteincelle......tu enleve ta bougie et tu la met contre le cylindre.....quand tu tire la ficelle tu doit voir l'arc electrique a la bougie
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 24 Décembre 2006 à 17:17
je n'ai pas d'etincelle et j'ai esayé ma bougie sur un autre moteur elle est bonne....
Le 24 Décembre 2006 à 17:44
bin si ton coup circuit est mort ton probleme vien de là......et ces fils coupés vienne d'ou ?
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
