premiere étape
si le cal plastique est pas enlevé tirée le, faut pas le percé
la partie aluminium faut percé de chaque coté de la bite ou s'enfonce le plastique avec un foret de 1.5mm de diametre.
une fois sa fait vous remettez le plastique et tu y plant 1 vis de chaque coté attention il doivent être long pour bien prendre la cale en plastique.
si il senfonce plus faut prendre une mince étaut tu vis tant que tu peux puis après pince coupante
sa donne sa.
en plus sur la photo on voit un vis pété c'est moi qui ai coupé le bout après l'avoir pris a la pince étaux pour qu'il senfonce au max
ensuite le plastique peut plus bouger
mais il reste le boulon a 6pan qui foire quant tu serre
celui la tu l'enleve et on met sa
un boulon de clé 7, longeur 1.6cm a peu près(pas plus) et son ecrous
on le met a sa place il rentre sans forcer tu place ta cale le boulon dessus et l'écrou dans le trou comme ceci
astuce
l'ecrou tu prend un tournevis plats que tu cale comme ca il tourne pas dans le vide quand tu serre
et voila tu serre a fond sans hésitez et sa risque plus que tu perde ton cale pied
n'hesitez pas commentez
