alors voila ta panne :
ton reglage de cuve n est pas bon car ton flotteur monte trop haut dans la cuve et celle ci deborde par ce petit trou
ce que tu vas faire :
demonter ta cuve ( fais sortir le flotteur avec ) et tu plie legerement les deux petites pattes en metal de 2 ou 3 mm vers le bas pour que ton flotteur par la suite monte moins haut dans ta cuve et sa fuira donc plus
par contre attention si tu baisse trop tes pattes en metal ton flotteur restera trop,bas dans la cuve ta cuve ne se remplira pas et ton moteur ne demarrera pas ou ta pocket ne tirera pas
donc essaie de trouver le bon compromis pour que ta cuve ne se remplisse pas trop mais ni pas assez
voila
j espere t avoir eclaire
