est ce que je peut mettre ce carbu sur une pocket croos?
Auteur Sujet: est ce que je peut mettre ce carbu sur une pocket croos?  (Lu 2962 fois)
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 12 Mai 2011 à 16:56
bonjour  à vous tous,je voudrais savoir si je peut mettre ce type de carburateur sur ma pocket cross?svp merci d'avance.http://www.rcv-team.com/carburateur-pl-sha-15-15-carburateur-12-16-mm-cyclo-mob-cyclo-mob-104058-802-10-24.z.fr.htm?recherche=38063
  • 937 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot 103,peugeot 102, TZR, rs2, Aprilia RS,
Le 12 Mai 2011 à 20:05
oui en plus c'est un 15sha par-contre oublie pas de commander la pipe d'admission
Le 12 Mai 2011 à 20:19
je te remercie de ta réponse  :) et si je ne me trompe bien c'est bien une pipe d'admission de 51 ?
http://www.rcv-team.com/pipe-admission-adaptable-51-d15-droit-pipe-admission-cyclo-mob-cyclo-mob-255042-69-10-24.z.fr.htm?recherche=38155
« Modifié: 12-05-2011 20:27:38 par christdu59 »
Le 13 Mai 2011 à 07:29
oui les pipes de 51 sont adaptable il me semble
Le 13 Mai 2011 à 15:00
ok merci =) et tu ne c'set pas si c'est une droite ou coudée?  p!
Le 13 Mai 2011 à 18:24
une droite ;)
Le 14 Mai 2011 à 00:16
merci beaucoup de ton aide  :) et sans le carbu il y a quand meme une étincelle ou pas ? psk elle n'avait pas rouler depuis un moment et jai réussi a la ralumer du premier coup puis ap jai tout démonter pour la néttoyer car le floteur étai bloquer puis le carbu ma lacher en le remontant (carbu chinois --') donc jai essayer lallumage et il yavai rien c'est psk il ny a pas le carbu?
Le 14 Mai 2011 à 09:42
ah nan même si il y a pas de carbu sa doit faire une etincelle ta bougie est bonne ?
Le 14 Mai 2011 à 13:47
oui elle est bonne jai meme essayer avec une autre mais il y a rien et sa fait sa depuis que le cable relier a la masse avit casser et je l'est remit mais rien  p! et est ce vraiment possible sa 'met une vis dans l'embrayage et tu la demarre a la poussette ' ?
« Modifié: 14-05-2011 14:13:36 par christdu59 »
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 14 Mai 2011 à 18:24
le câble ne dois pas toucher du fer!
etp our la vis non,à moins que tu veuille la prendre en pleine poire après quand le moteur va tourné
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 14 Mai 2011 à 18:42
merci sa doit être pour sa mais il est bien attacher a la masse? bah si on la pousse on se prend pas la vis en pleine tête
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 14 Mai 2011 à 18:51
justement il touche pas la masse,il la touche avec le bouton poussoir quand tu éteint la pocket.
si elle démarre sois elle gicle dehors,sois elle rentre dans l'embro et bye bye l'embro!
Le 14 Mai 2011 à 20:05
donc je le relis ou ce cable?  :-[ d'accord donc je garde mon lanceur =)
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 14 Mai 2011 à 20:07
en plus le lanceur,il envoie l'air des ailettes du volant magnétique sur le cylindre.
et le câble il y a un bouton au guidon normalement
Le 16 Mai 2011 à 13:04
oui il y est  :) mais ou est il relier parce que a la base il est relier entre un écrou et une vis juste derrière  la masse  p!
