étouffement quand j'accélère !!!
Auteur Sujet: étouffement quand j'accélère !!!  (Lu 4218 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • inconnu
Le 24 Mars 2011 à 19:45
Coucou,
bon j'ai bien remonter mon moteur 47cc, prépa moteur faite & allégement volant.
Le moteur démarre bien, elle tourne, en sur élevant la roue arriere, le moteur accélère bien,
mais par contre si je monte sur la pocket , en accélèrant , le moteur ca cale... on dirait quelle s'étouffe.
*De quoi ca peut venir??
merci de votre aide ;)
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 24 Mars 2011 à 20:38
salut,
souvent c'est le carbu qui merde,opte pour un petit 15sha.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 52 Messages (Novice)
bonjour est-ce que ton starter est ouvert (vers le bas normalement)quand tu te mets dessus?
  • inconnu
Le 24 Mars 2011 à 20:43
j'ai tout essayer, haut milieu et bas.. rien y fait.. p!
modification mess:
j'ai trouver ceci dans un topic sur les mobylettes, est ce que cela peux venir de la meme chose..
vis patiné + condo + puento carbu... si oui.. ou se trouve ces pièces, je ne connais pas..
merci :-[
Citer
ciao 1972 prb d'arret moteur apres acceleration
« Répondre #7 le: 04 Mars 2006 à 16:59:48 »
je viens de changer vis patinees+condo+puento carbu est je n'ais plus de prb.elle pete du feu de dieuxmerci
« Modifié: 24-03-2011 22:31:55 par maxime74-11 »
  • inconnu
Le 25 Mars 2011 à 14:27
Ca y est, ca venait bien du carbu...
ca venait de la vis au milieu du flotteur, par ou l'essence remonte dans le moteur..
*comment s'appelle cette vis??? que je puisse dormir un peu moins con ce soir.
**la pocket a l'air de pas monter completement dans les tour quand je suis a fond, de quoi ca peut venir??
merci  ;)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • Fan de mecanique moto.
  • Vivacity (2006) - Peugeot 102 (1968) - Buxy (1995)
    • Mon site - Pocket bike.
Le 25 Mars 2011 à 22:02
Ton carbu doit etre sale car quand tu as devicé cette vice tu a fais une sorte de vidange . Essaye de demonté ta cuve completement (Les deux vices de chaque coté) .
On fait la course ? :D
  • inconnu
Le 26 Mars 2011 à 01:21
justement, je parle du style de vis a l'interieur de la cuve au milieu... le flotteur passe autour de cette vis. l'essence remonte bien dans le carbu par cette vis???et je ne sais pas comment elle s'appelle !!
le carbu, je l'ai entierement démonté et nettoyer, déboucher tout les trou, etc... donc il est tout propre.
Est ce que les carbu de mobylette et scooter, sont les meme que les pocket????
bonne nuité... et merci de vos réponse  ;)
Le 26 Mars 2011 à 11:13
Cette "vice" s'apelle le gicleur . Il devait etre encrassé , les carburateurs SHA de 15/15 Dell'Orto sont les meilleur . Il te faut la pipe d'admission et le carbu et c'est niquel .
(J'en vend un avec la pipe d'admission 25 Euros frais de port compris)
  • inconnu
Le 26 Mars 2011 à 13:08
eh ben voui, je suis interressé par ton carbu...
Faudrait que tu me dise comment procéder, quel moyen de paiement ??
as tu d'autre pièces a vendre??
merci, maxime
  • 937 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot 103,peugeot 102, TZR, rs2, Aprilia RS,
Le 26 Mars 2011 à 13:58
par hasard tu as pas une prise d'air a ton cylindre ?
