impossible d'enlever le vm
Auteur Sujet: impossible d'enlever le vm  (Lu 1327 fois)
  • 145 Messages (Débutant)
Le 14 Juillet 2010 à 15:36
salut j'ai acheter un moteur et impossible d'enlever le vm j'ai forcer  ... rien et aussi il a une vise de l'allumahe que j'arrive pas enlever ces vraiment serrer a mort quand ces neuf
merci de urgent
j'ai 1 avertissement
Le 14 Juillet 2010 à 16:05
j'ai reussi a enlever le vm mais  pas l'allumage comment faire a part percer
  • 937 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot 103,peugeot 102, TZR, rs2, Aprilia RS,
Le 14 Juillet 2010 à 17:31
essaye déjà avec du lubrifiant wd40  p!!
Le 14 Juillet 2010 à 17:37
impossible on dirait que sa etait viser a la perceuse  :'(
Le 14 Juillet 2010 à 18:12
POURQUOI VEUT TU enlever l'allumage ? sinon tu perce la vis et tu prend une tige a fillter et c'est bon ou tu met vis + écrou derriere
Le 14 Juillet 2010 à 20:02
je veux l'enlever parce que il est neuf donc je vais le mettre sur mon autre moteur
Le 15 Juillet 2010 à 19:39
bon j'ai reussi  :)
le trou du vm ne passe pas a mon vilbrequin comment le ragrandire ? je n'est aucun outils mise a part un tournevise et des bricol....... :-[
Le 15 Juillet 2010 à 22:28
si ta que sa tu peux pas faire grand chose sinon achete une perceuse avec des forets a fer et une tige a filleter mais bon c'est risquée de percé
Le 16 Juillet 2010 à 10:11
ta pas bien comprit je croit :o
le trou du vm est trop petit donc quand je veu le rentrer dans le vilo sa ne marche pas
Le 16 Juillet 2010 à 11:37
bizarre normalement c'est les meme sur toutes les pockets air  :o
Le 16 Juillet 2010 à 12:30
ces parceque j'ai taper sur ma biel donc sa ces aplati mais ces pas sa le probleme ces juste pour ragrandire le trou msie a part esseyer avec la perceuse je peut faire comment ? sachan que j'ai pas les dremel ou autre
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • le stunt n'est pas un crime
  • derbi gpr racing
Le 25 Juillet 2010 à 22:55
prend une fraise conique
mais fais attention le trous du vm est conique donc fait doucement
manifestation le 10 septembre vener nombreux
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
pot metrakit pro race
vilo mvt course 44.8
embrayage stage 6 competition
boite a air prepare
transmi 15.53
