Lanceur qui pend
Auteur Sujet: Lanceur qui pend  (Lu 2594 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • Mbk skycruiser pocket bike 49cc
Le 20 Octobre 2012 à 07:25
La corde de mon lanceur de la pocket ne s enroule pas jusqu au bout comment faire ? Merci pour vos réponse
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2012 à 20:40
Ce que tu peux essayer, c'est taper un peu avec une clé ou avec un maillet.. fin quelque chose qui provoquerait des secousse à la boite du lanceur mais ne pas taper comme un bourrin. Si rien ne se passe, que la corde n'est meme pas un peu rentrée dans ce cas là enlève le boitier du lanceur et prend le courage de ré-enrouler le ressort dans la boite en veillant en sens. Au démontage du boitier fais gaffe que le ressort ne te saute pas à la figure quand tu décollera le boitier !!
Le 20 Octobre 2012 à 22:42
Merci g les déjà enlever Pui bien remis mais la corde ne s enroule qu à moitié je vais essayer de taper dessus on c jamais merci pour tes conseils
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Octobre 2012 à 23:08
Salut.
il faut démonter entièrement le lanceur et remonter le tout après avoir bien tendu le ressort interne.
Le 20 Octobre 2012 à 23:52
Oui et comment si prendre pour bien le tendre stp
  • Vétéran
Le 21 Octobre 2012 à 00:39
c'est plutôt chiant, faut enrouler la ficelle et remettre le ressort de rappel en lui faisant faire un ou deux tour de plus pour que ce soit bien dure...pas évident à expliquer.
Le 21 Octobre 2012 à 08:54
Merci pour ton aide je vais essayer cet aprèm et je te tien au jus ! Bye
