ma pocket bike se fait désirer !
Auteur Sujet: ma pocket bike se fait désirer !  (Lu 1301 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • 103
Le 19 Juillet 2013 à 21:40
Bonjours, je vient d'acheter une pocket bike d'occasion je l'ai allumer une fois nickel  du premier coup, puis une 2 ème fois nickel aussi sauf qu'elle a caler et après impossible de la redémarre. pouvez vous m'aider svp.   :'(
merci d'avance p!!
CHACUN SON AUTOROUTE, CHACUN SON CHEMIN PASSE LA LIGNE D'ARRIVÉE AU LA MAIN
VIVE MOB CUSTOM!!!!
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 19 Juillet 2013 à 21:45
alors netois le carburateur vérifie que ta bougie fonctionne bien (si y'a une etancelle)
(peux tu aussi aisaiyer de répondre a ma question
  • 103
Le 19 Juillet 2013 à 22:59
J'ai vérifier la bougie fait bien des étincelle !help
VIVE MOB CUSTOM!!!!
Le 19 Juillet 2013 à 23:02
et ton carbu ???
Le 19 Juillet 2013 à 23:07
se que tu peux aussi fais sais : tu dévisse la bougie et tu mets de l'essence dans le trous (pas trop) tu remet la bougie et tu essaie de la faire demarer 10 coup et si sa marche regarde si ton carbu est propre
  • 103
Le 20 Juillet 2013 à 12:37
jai déja fait sa, sauf le carbu mais normalement il est propre vue qu'elle a démarrer du premier coup a chaque fois jusqu’à ce calage  :'(
VIVE MOB CUSTOM!!!!
  • 103
Le 21 Juillet 2013 à 17:29
personne ne sait ?  !help
VIVE MOB CUSTOM!!!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 22 Juillet 2013 à 01:14
si tu kick pleins de fois , ta bougie est humide ou elle est toute seche ?
pour savoir si l essence arrive bien a ton haut moteur  ;)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 103
Le 22 Juillet 2013 à 14:00
Ma bougie est humide pour cela je ne comprend pas ! :'(
VIVE MOB CUSTOM!!!!
  • 117 Messages (Débutant)
  • MT2
Le 22 Juillet 2013 à 16:00
elle fait une étincelle au moins ?  p!!
Pocket bike <3
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 22 Juillet 2013 à 16:58
il a dit plus haut que oui, faut suivre  ;)  ton carbu est propre , ton gicleur pas bouché ?
t'as de l'essence, ton reservoir est pas sale ?
sinon kicker sur pocket  ::)
aurelien va vite lire les regles et te presenter, merci !
« Modifié: 22-07-2013 17:02:00 par furiousrider81000 »
  • MT2
Le 22 Juillet 2013 à 18:39
Pardon  ::) Peut etre une prise d'air.. ?
Pocket bike <3
Le 22 Juillet 2013 à 19:36
oulah, oulah doucement jeune padawan ! XD
on va commencer par des pannes basiques avant d'aller chercher une telle panne !
tu demontes ton carbu verifies ton gicleur et ta cuve, fais bien gaffe a ton joint de cuve au remontage ;)
ensuite t'as un starter sur cette pocket ? elle demarrais bien avant ?
  • 103
Le 22 Juillet 2013 à 20:53
aprés plusieurs vérification j'ai remarquer que le petit tuyau en dessous du carbu pisser l'essence et que la bougie n'est pas tout le temps humide.
 Oui elle démarrer aux premier coup de kick avant
VIVE MOB CUSTOM!!!!
Le 22 Juillet 2013 à 20:57
d accord
cherche pas c est ton carbu qui merde
soit flotteur bloque soit carbu crad soit niveau de cuve qu as bougé  p!!
ta cuve deborde sa degeule par le trop plein et puis le moteur se noir et sa demarrera pas  p!!
