tu as le cylindre ( ou sort le pot d'échapement) de l'autre côté où sort le pot, tu as le carbu avec la pipe.
Tu as une vis qui fait tenir ton carbu sur la pipe, tu devisse a peu a fond et apres tu le tire pour le sortir et sa va tout seul, puis tu le nettoie, tu dévisse ta cuve, le truc noir en bas, tenu par 2 vis, tu as ton flotteur et une vis couleur or, tu la devisse et la nettoie, et apres tu nettoie ton carbu, avec un chiffon, ou avec un de l'air (compresseur, ça marche bien, enfin moi je fais comme ça)
Fait ça et regarde si tu as de l'étincelle :
Tu enleve l'antiparasite(en tirant dessus) puis tu dévisse la bougie, regarde sa couleur, puis remet la sur l'antip', fais la touché sut du métal, et tire la tirette, si il n'y a pas d'étincelles, ta bougie est morte.
Voila tiens nous au courant
