Probleme pocket cross
Auteur Sujet: Probleme pocket cross  (Lu 3086 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 20 Mars 2011 à 18:14
bonjour lorsque je veux démarrer ma pocket elle ne démarre et dès que je met essence dans le trou de la bougie elle démarre ensuite elle s'éteind quand j'accelere merci de votre aide . !help !help !help
  • 94 Messages (Novice)
  • Amateur.
  • Pocket course, pocket cross chinoises.
Le 20 Mars 2011 à 19:31
L'essence n'arrive pas a la bougie ( nettoie ton gicleur, vérifie t'es clapets )
Cordialement douglas
Le 21 Mars 2011 à 09:52
ou se trouve le gicleur et les clapets stp?
  • 937 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot 103,peugeot 102, TZR, rs2, Aprilia RS,
Le 21 Mars 2011 à 10:59
salut !
alors le gicleur se trouve dans ton carbu a l'interieur de la cuve tu as le flotteur et au milieu du carbu tu as le gicleur et les clapets se trouve derrière ta pipe d'admission (c'est la où ton carbu est fixer )
Le 21 Mars 2011 à 16:59
 merci j'ai nettoyer tous sa et rien n'a changer .
Le 21 Mars 2011 à 19:25
merci mais petit probleme
« Modifié: 22-03-2011 18:34:31 par sidalidu913 »
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 21 Mars 2011 à 19:38
double post interdit,pas besoin de foutre des  !help !help !help !help !help !help !help !help !help !help  a tout va...
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 22 Mars 2011 à 18:33
lorsque j'ouvre l"essence et bhen sa tombe par le tuyeau qui est en dessous du carburateur donc l'essence tombe par terre  merci de m'aider .
Le 24 Mars 2011 à 12:24
ben c'est ton flotteur de bloquer
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • Fan de mecanique moto.
  • Vivacity (2006) - Peugeot 102 (1968) - Buxy (1995)
    • Mon site - Pocket bike.
Le 25 Mars 2011 à 22:08
Ton flotteur est bloqué netoie le a la souflette .
On fait la course ? :D
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2012
Le 26 Mars 2011 à 11:57
en remontant ton flotteur sa marchera mais j'avais un pocket cross que j'ai vendu a un ami et une semaine plus tard le carbu tout bien nettoyer aucun problème ...  avait lâcher donc si ta un peut d'argent prend un carbu de 15 sha car ta pas de problème et tu va plus vitee ! :D
kit 70 + all days = 2
  • 32 Messages (Néophyte)
  • inconnu
Le 26 Mars 2011 à 12:05
ben voila, expliquer moi une chose,
un meilleur carbu est un 19 ou un 15... car j'ai vu plusieurs, 15, 16, 17 etc.... et je ne sais quoi en pensé !!
avec le temps j' apprend, en quelques jours déja beaucoup de chose assimilé et vous en remercie.
  • Amateur.
Le 26 Mars 2011 à 12:59
Pour pocket c'est 15
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 26 Mars 2011 à 14:29
si tu gonfle tout ( volant allégé, embrayage,kit,et prepa)
 tu met un 17.5
Le 29 Mars 2011 à 10:24
elle demarre et elle s'eteint le problème peut-il venir que j'ai mi de essence 95 au lieu de mettre comme avant du 98 et je la demarre en mettant un peu d'essence dans le trou de la bougie apres elle demarre et elle crache par le pot de essence quel est le problème svp  !help merci .
