probleme pot ninja pocket cross
Auteur Sujet: probleme pot ninja pocket cross  (Lu 2853 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 25 Juillet 2007 à 22:22
bjr j'ai acheter un pot ninja de  pocket cross j'ai gagner bocou de patate mais seulemen 3 kilometreur en pointe >:( je voulai savoir sachant que j'ai un carbu de 15 dell orto et que je vai installer des clapet carbone pourquoi je n'ai rien gagner en pointe est ce a cause de mon gicleur tro gran tro petit gen est un de 68 et de 72 (72 fais partir l'essence trop vite) ou alor un question de filtre a air mersi de me repondre ps si vou voulai voir ma pocket aler sur
www.fou-du-22.skyblog.com mon prenom ses rodolphe
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 25 Juillet 2007 à 22:37
normalement c'est pas ton carbu puisque que tu as un cornet sur les delorto(enfin pas une boite a air^^)tu as encor la bougie d'origine? un pote avec son pot avait le meme probleme il avai encor sa bougie d'origine et sa n'aller pas il a pris une nGK et nikel
  • 1162 Messages (Expert)
  • 2 pocket , une magnum et un fight
    • ft-psg50.skyblog.com
Le 25 Juillet 2007 à 22:41
le ninja est conu pour la patate pas pour la pointe !!
Le 25 Juillet 2007 à 22:43
change ta courone si tu veux plus de pointe après
Le 26 Juillet 2007 à 12:31
le probleme ces en ligne droite j'accelere a fond je vais de plus en plus vite et touut a coup sa se blok alor que je sent que je pe aller plus vite mon moteur ne monte pa dan les tour
Le 26 Juillet 2007 à 12:56
augmente ton gicleur
Le 26 Juillet 2007 à 13:05
j'ai un gicleur de 68 et j'ai aussi un de 72 mais avec le 72 je vide un plein en 10min
Le 26 Juillet 2007 à 13:35
est se ke sa serait utile de changer de filtre a air
Le 26 Juillet 2007 à 16:23
oué pour un cornet p!! fait gaf a ton ecriture stp ;)
  • 159 Messages (Débutant)
  • recherche tzr 50cm annee 2006
Le 26 Juillet 2007 à 16:30
est ce qu il fond des kit carbu 15 avec des cornet ????
Le 26 Juillet 2007 à 16:39
oui
Le 26 Juillet 2007 à 16:54
oui
est ce que tu a des site ?? ou en acheter
Le 26 Juillet 2007 à 18:12
99% des site du tpic sur les site de vente en ligne en propose  ::)  8)
Le 26 Juillet 2007 à 18:27
ok merci
Le 26 Juillet 2007 à 18:33
donc si j'ai bien conpri il faut que j'achete un cornet et que je mette mon gicleur de 72??
