bonjour
aavant toute chose je te conseille de lire les regles du forum
par contre tu dois aller te presenter aussi ( c est obligatoire ca
sinon ;
pour regler le niveau de cuve c est pas le flotteur qu on touche
c est la fouchette metallique qui est pousse par le flotteur quand il remonte et cette fourchette est relie au pointeau qui se charge de reguler l alimentation en essence de la cuve
c est cette fourchette qu il te faut donc tordre plus ou moins ( mais avec prudence ca casse en un rien de temps )
si sa fuit l essence ;sa veut dire que ton niveau de cuve est trop haut
pour y remedier ; tu tords les deux fourchettes vers le flotteur
je m explique
tu les tords pour faire en sorte que le flotteur touche plus tot les fourchette lors de sa remontéé quand la cuve se remplit
tords les pas trop non plus sinon y auras carrement pas assez d essence dans la cuve et sa demarreras jamais
donc une legere torsion et ca devrait aller
j espere que je me suis bien fait comprendre
