Bonjours a tous,
Je possède un keeway Hurricane de 2011, qui a actuellement 10300 km au compteur.
Config :-Pot TT
-Variateur doppler
-galets 4g
-ressorts d'embrayage jaune
-Carburateur 17.5 (gicleur de 90)
Pièces neuves :-kit cylindre / piston type origine.
-Courroie
-Starter manuel
-gicleur de 90
-Caoutchouc de pipe d'admission
Pièces bientôt monter :-Embrayage Malossie Delta Clotch
-ressort de poussée blanc
-Galet 4.5g
-Kit 50 Airsal alu
Mon problème:Depuis que j'ai monter mon nouveau kit cylindre piston ( Raison : Amorce de serrage), le scooter a des difficultés a monter dans les tours,notamment si je démarre le scoot/arret démarrer en pleine montée où dans se cas le scooter roule a 10 voir 15km/h et ne ce lancera que si il y a un plat ou une descente. Sinon il accélère comme une fusée en faisant du 20-80km/h en quelque secondes.
J'ai appeler quelques mécaniciens professionnel, et j'ai eu plusieurs réponses diverses et variés ou dans quelque cas aucune réponse venant de leur part.
Un m'a dit : Vérifie si ta pas un plat sur tes galets, il aurait pu se mettre de travers.
=> Vérifié et aucun plats.
Un autre : vérifie ta carburation.
=> Carburation vérifié, bougie couleurs brique
Un autre: Sa peut venir de ton correcteur de couple.
=> Non vérifier
Un autre: C'est peut être ton embrayage
=> Non vérifier
Un autre: Regarde ton anti-parasite
=> Vérifier et changer, anti parasite OK
Voilà, j’espère que l'un d'entre vous connaîtrez la réponse a ce problèmes,
d'avance pour vos réponses claires et précises.
