cela vient essentiellement de ta variation que tu n as pas regle donc ce fameux trou en plein milieu de la plage de regime
deja verifie dans un premier temps que ta carburation est bien regle tu peux te fier , par exemple , a la couleur du culot de la bougie apres avoir fait une petite pointe
si c est bien regle sa doit tire sur le marron genre couleur chocolat dans ces eaux la
apres il te faut des ressors d embrayages( les 3 petits sur l embrayage ) et de contre poussé ( le gros derriere ton embrayage )plus dures
, les plus fiables sonts les malossi
achete des ressorts d embrayage jaune malossi
et un ressort de contre pousse jaune malossi aussi
( ca correspond a du +50% de durete pour les deux types de resort par rapport a de l origine sa ira a merveille avec ta configuration
apres niveau galet 6 g devrai etre potable mais si tu as encore quelques soucis apres ,passe en 5.5 g ou 5 g mais pas plus bas
voila
